首页 电工技术 电工技术
主题:西门子电源问题
点击:667 回复:8
西门子24V电源,提示OVERLOAD(过载)报警,请问什么原因。网上说输出端接地会导致这种报警,已经确认24V输出端没有接地。有没有可能输入电压变化导致。再问下这报警能恢复吗?
13-12-04 10:53
电源型号6EP1333-BAOO
13-12-04 11:27
用万用表测一下输入电压与输出电压看看。
13-12-04 11:56
过载或者输出短路
13-12-04 12:01
输入221V。  输出2.5V直流
13-12-04 12:22
输出端电缆拆下,看是否正常;
13-12-04 12:23
把24V输出端拆下看是否过载灯还亮,亮的话就是电源坏了,没亮的话关电后重新接上,然后每路依次排查,如果并的路数比较多,可以采用拆一半 接一半来判断,知道最后找出有接地的一路。(如果真有接地短路现象,下次24V端子出来的每排负载上都应该挂上相应大小的熔断器以便于判断)
最后修改:2013/12/4 13:20:55
13-12-04 13:19
基本上可以确定是电流检测出问题!
13-12-04 17:22
该帖内容不符合相关规定!
13-12-04 19:07
