首页 变频器论坛 英威腾变频器
主题:英威腾90KW母线电压低
点击:1912 回复:21
你可以根据2844的资料或群里咸工讲的2844好坏判断方法去判断一下有没坏。
13-12-05 10:19
好了求分享下经验,谢谢拉
13-12-05 13:23
电容也可能有故障
13-12-05 13:25
接触器有没有吸合?是不是运行中进线电压变低?或者就是电容,电压检测电路的问题。
13-12-05 14:49
开关管到了现在装上去了  要到机器上在试试
13-12-07 12:44
谢天谢地  谢谢大家 变频器正常工作了  谢谢小飞龙
13-12-07 13:16
分享一下经验嘛
13-12-07 14:00
引用 gzg_00 在 2013/12/7 14:00:10 发言【内容省略】
故障其实就是启动接触器未吸合启动电阻上压降大了吧它用的是24v的接触器由一个单独的开关电源供电。后来其实是开关管和一只稳压二极管坏了换了就好了
13-12-07 14:17
有技术反馈的贴子是好贴
13-12-07 15:13
24V电源板坏,接触器坏,风机坏都可能引起此故障。
14-01-26 15:04
上一页 下一页
