首页 工控软件 力控软件
主题:【技术简讯第36期】监控平台中,如何实现报警的定义和设置?
点击:812 回复:1
问题:监控平台中,如何实现报警的定义和设置?
答案:在开发一个监控系统时,您是否有这样的需求:当值超过一定的限值时发生报警?当值变化的速度过快的时候报警?当值超过一定的偏置后发生报警?
力控科技的组态软件的报警分模拟量报警和数字量报警,数字量报警指开关量报警,即发生0、1状态转变时可以设置报警。其中模拟量报警主要分三种情况:
1) 限值报警:低于或者高于限定值则报警。
2) 变化率报警:可以监视一段时间内该变量的变化速率,超限即报警。这种报警可用于危险情况预警,比如冷却水压力的下降速率,可以引起操作人员的警觉,提前处理问题。
3) 偏差报警:该变量的值与设定值的差值超过限值时发生报警。
具体如何设置,请参考附件中的工程以及视频资料。http://www.sunwayland.com.cn/bbs/showtopic.aspx?topicid=14459&forumpage=1
13-12-04 09:41
该帖内容不符合相关规定!
13-12-04 10:55
