首页 运动控制 运动控制
主题:三菱J4伺服3.5KW 带重负载 快速启停
点击:1823 回复:10
这个伺服用在牵引机上。机头特别重,所以负载就非常重。使用时,又需要快速的启停。
调试参数的时候,试过了很多种方式就是达不到效果(有人做成功了)。
请各位指导指导小弟。
13-12-04 09:16
该帖内容不符合相关规定!
13-12-04 10:54
加制动电阻,仔细调参数!
13-12-17 19:23
引用 花景 在 2013/12/17 19:23:32 发言【内容省略】
电阻已经选了
13-12-18 10:23
引用 cdl516 在 2013/12/4 9:16:45 发言【内容省略】
估计要调整增益的参数。  减少刚性
另外  你现在报什么警?  过载??
13-12-18 13:06
引用 470885756 在 2013/12/18 13:06:16 发言【内容省略】
滞留脉冲过大
13-12-18 15:00
引用 cdl516 在 2013/12/18 15:00:23 发言【内容省略】
这么没有遇到过。。 不过滞留脉冲的多少 可以通过参数调整的。。
13-12-18 15:31
引用 470885756 在 2013/12/18 15:31:25 发言【内容省略】
问客服,客服说1:参数问题,二:外力过大!  我这个就是外力过大
13-12-18 23:51
你这种情况按道理来说是有点矛盾,负载大,又需要快速启停,在加了制动电阻后估计效果也不是很理想的.
现在三菱J4的伺服电机,可以先试用MR2软件进行一键式调整后,在进行增益的调整,通过一键式调整后几乎
可以调整到设备较满意的状态,但是要快速启停需要后期通过反复观察波形来调试.
你可以自己先试试来调试,方法就是反复观察波形后不断调试增益,同时欢迎拨打地区的三菱技术支持电话.
14-01-02 15:58
加减速时间
14-01-03 07:36
上一页下一页
