主题:24V的保险居然没有烧断?
点击:2134 回复:21
yanwen0227
昨天晚上九点多在这里逛论坛时,车间的班长突然来电话了,说设备开不起来了,我的小徒弟搞了一个多小时了,还是不好使,让我过去帮忙看看怎么回事。
我过去看了看,小徒弟对我说有一个24V电压太低了,就十几伏。然后我拿起万用表测量了一番,最后发现一个电磁阀的两颗接线短路了。把那两颗接线重新接好后就一切正常了。
问题是那个24V的保险居然没有烧断。请问各位大师,只是怎么回事啊?
最后修改:
2013/12/4 9:26:23
13-12-04 07:37
jinqiaoma
开关电源供出的24伏,如果短路,保险选的大的话,可能不会烧,但是开关电源输出会闭锁掉。
13-12-04 07:51
ZCMY
你用的开关电源差了点;
正规的电源短路时应当没有输出;
13-12-04 07:56
zzn6737
这种情况以前遇到过,操作工自己干的,换电磁阀接头没包绝缘胶带就碰一起,开关电源自保指示灯一闪一闪。
13-12-04 08:01
短路开关电源有声音的。经常数控系统黑屏就用耳朵靠近机床听下就知道结果。
13-12-04 08:14
zhibinliu60
“小徒弟对我说有一个24V电压太低了,就十几伏。然后我拿起万用表测量了一番,最后发现一个电磁阀的两颗接线短路了。”“问题是那个24V的保险居然没有烧断。……”
1、“短路了”怎么有“十几伏”?
2、“24V的保险居然没有烧断”,说明不是短路;
3、或者说,电磁阀电路串联有“限流电阻”!
最后修改:
2013/12/4 8:32:11
13-12-04 08:31
wml0060
一般情况下,开关电源都具有短路保护,你用的开关电源可能质量差点,才会有较低的电压输出。
13-12-04 08:32
yejingmao
短路时电子保护会关断输出的,现在的电源板不管是国产还是进口品牌的都很好的
13-12-04 08:36
丶丶小牛
那两根线是不是接近短路的状态哦?
13-12-04 08:38
卢学斌
开关电源具有保护与自动恢复电路。
13-12-04 09:00
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
