变频器维修
主题:ABB直流控制器开机无显示
点击:428 回复:4
吴光阳
初次接触直流控制器,今天朋友送来一台137千瓦的ABB直流控制器让我帮忙看看,说是无显示,拆开看板子上也没有什么异样,估计是开关电源的问题,该如何下手啊 我看有块3844A,还有一块3842A,咋两块呢
13-12-03 17:35
匿名用户
该用户被锁定!
13-12-03 18:18
xq09181
参考一下这篇帖子吧。
http://blog.gkong.com/xq09181_129904.ashx
DCS400直流调速器电源-励磁板的故障检修.doc?
最后修改:
2013/12/5 8:41:19
13-12-05 08:39
无敌小飞龙
直流没搞过,不过一般先看看电源直流,开关电源是不是有问题
13-12-05 09:53
吴光阳
能得到咸工的回复很荣幸啊 呵呵 问题解决了,出在电源那块,控制电源是220V单独供应,进线经过保险、整流之后又经过个电感,用表一量,电感断路了,拆开一看,电感里面的铜线非常非常细,难怪会烧坏,更换了一只从充电器上拆下来的电感之后,机器通电正常显示了,今天到现场安装之后,开机正常工作了。
13-12-05 21:32
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
