主题:红外光电开关的疑惑
点击:653 回复:9
最近安装了一台红宝石的烤炉,用的是220v的两线红外光电开关。 该烤炉要求的是光电开关感应到托盘就加热,延时到就停机。 就这么个电路很简单啊!实际情况是加热时间到了,烤炉又动作了。
13-12-03 11:57
该电路不开灯管正常,开灯管就不正常了。后来我又换成三线式的(是佛山产比较便宜的)居然也不行,我又换成温州产的居然可以了。而且也不会受到灯管的干扰了,疑惑就在这里了为什么两线式的容易受到干扰,三线式的也有区别!
13-12-03 12:06
多加一个继电器就会好点。接近开关直接进继电器。再把继电器的常开触点接到上面的电路图中
13-12-03 12:43
zzn6737
各传感器漏电流不同
13-12-03 13:01
ascent
可能是光电开关质量不太好吧。
13-12-03 13:28
honghaii
这个明确的说,光线是对红外线光电有点影响的。记得说明书上有说明这点的。
13-12-03 18:41
知道一点
在 2013/12/3 11:57:01 发言
【内容省略】
包括你在1楼说的是实情?
gd是光检吧,看看你的电路,你完全建立在gd检测的高度可靠性上。
最后修改:
2013/12/4 0:09:14
13-12-04 00:04
丶丶小牛
看来这个光电开关要很可靠才行啊
13-12-04 08:42
keppitup
就你画的电路图结论首先是光电开关检测到热盘就开始加热,当加热时间到了热盘必须偏移检测点,设备才能停机。或者是你要求不用管是否偏离检测点时间一到就停机吗?
13-12-19 09:36
keppitup
另外加一句如果是用plc来控制就很方便简单
13-12-19 09:39
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
