首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLC软件报错
点击:582 回复:9
哪位大侠知道三菱PLC软件在线监控程式时,设备一启动就报错然后就无法连接了,如果设备不启动时可以在线监控但偶尔会掉线重新连接就ok了
13-12-03 09:44
不是很清楚这个问题
13-12-03 10:20
这个正常,现场有干扰源或者振动都会出现这种情况。
13-12-03 11:33
找供应商处理这个问题啊
13-12-03 11:39
呵呵;如果设备上装有变频器等,你用的通讯线又是劣质的话,那么当变频器工作时,你通讯掉线是十分正常的;
13-12-03 13:37
该用户被锁定!
13-12-03 20:01
该用户被锁定!
13-12-03 20:07
线路问题
13-12-03 20:25
该帖内容不符合相关规定!
13-12-03 20:28
设备启动确实用到了变频器,而且用的编程线缆是用几根USB线连接起来的大概有四五米长
13-12-03 20:31
