主题:单相380V固态继电器用零线220V电,为什么有漏电110V
点击:3105 回复:12
沙漠绿洲
前段时间做了一台电柜箱,用到380V和220V加热的,我直接用的单相380V固态继电器,一个进火线,一个进零线变成220V电,固态不线圈不通电时,为什么有漏电110V。用火线直接进固态也一样。最后没办法有接触器代替。
求原因。
13-12-03 08:25
lqf1963
里面有电容电阻并联在输出两端
13-12-03 10:06
db20131030
估计是电容有点问题
13-12-03 10:21
ka3525
可能固态继电器里输出是个双向晶闸管,这管有漏电流,就像楼道声控开关一样,接上节能灯一直会亮,不息灭.
13-12-03 17:32
不知道
13-12-03 20:37
知道一点
没看明白,怎么接的线?怎么就变成220v?,求图
13-12-03 23:46
知道一点
哪二点量出110v?
13-12-03 23:47
yejingmao
查下回路,有没有开路,你用什么品牌的,我用不会啊,
13-12-04 09:11
tdl887271
没看明白,请上原理图。
13-12-04 15:16
质量不好,或者是坏的。
13-12-04 16:26
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
