变频器维修
主题:中达 VFD-G 22kW 离心机变频器 故障代码CF3.7
点击:2024 回复:8
haoqibo
换同型号好的变频器工作正常,确定变频器故障。 上电变出现CF3.7代码。查手册:“交流电机驱动器侦测线路异常。ISUM,模拟、数字线路异常。请送厂家维修”。 经过代换CPU板确定CPU板没问题。查u、v、w(霍尔)电流检测输出,-0.001V、-0.023V、-0.017V,应该是正常的。 ±15V,+5V正常。不知道什么原因了。 拆下电机线,故障不变。
13-12-02 21:25
mong642352
看看驱动板上检流器信号线到控制板有没有运放(tl084,4570,c3403)这些坏是有可能的,上次我修个2.2kw的时候和你一样遇到过一次,就这运放坏了。
13-12-03 12:40
无敌小飞龙
可以参考一楼的
13-12-09 11:53
一楼说的有道理,也有可能是CPU板问题,有同样的机器,先换一下,确定不是CPU板的问题,如果不是再将互感器屏蔽报警,这样就可以知道是哪部分的问题了
13-12-17 16:30
xquan
CF3.7不一定是电流检测故障。台达机的CFXXX的故障有时很无奈
13-12-17 18:40
haoqibo
已确定cpu板没问题。
13-12-18 15:28
cb到UVW之间都是有电流侦测的,有参数可以查一下 具体什么参数 看说明书。参数OK CPU板基本无问题的
13-12-19 21:55
haoqibo
终于有点眉目了。变频器大部分关于电机的保护均来自电流传感器,电流传感器有多种状态:静态1:输出0,正常。2、输出正(0-15V),电压不同报警不同,当0.35V以上时报cf3.7。cpu 89脚大于0.35V报警。3、输出负(0--15V)电压不同报警不同。-13.5时包cf3.3。 4、电流检测显示应该是负电压。 动态:还在实验中。
最后修改:
2013/12/23 14:43:48
13-12-21 08:52
盼望结果
13-12-21 11:30
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
上半年一批国家级专项规划将出台,涉及未来产业等
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
锻造科技创新的“体系化能力”
