主题:双向可控硅控制
点击:1031 回复:13
woshigoutou
这个图纸使我们这一个炉子加热控制,通过4---20MA输出,给TCW-32ZK触发器输入信号,然后触发器就直接控制可控硅了。谁能给我讲讲啊。这个可控硅是怎么工作的,就是我图上这个可控硅。
13-12-02 21:03
binzhouding
这是个电加热,4-20mA是调压用的。
13-12-02 21:12
TCW-32ZK实际是一个将4-20MA的电流信号换成触发可控硅的脉冲信号,对可控硅进行调压;
我之前做过这种电路,通过电位器调节对电容的充放电时间,也就是控制可控硅的导通角,
可控硅调压方式是通过过零触发,电容饱和后进行触发可控硅;
这个可调范围也是有限的,例:80-240,不能做到0-240这种宽度的调节.
13-12-02 21:25
上面是控制器接线端子图,原理就是用4--20毫安控制温度,4毫安对应满载加热。20毫安对应停止加热。4-20毫安是温度传感器来的(温度)信号。
13-12-02 21:30
拓海科技
学习了,谢谢
13-12-02 23:43
kdrjl
炉子加热控制,最好还是用过零触发的固态继电器。别用移相触发的形式。路子温度的惰性大,过零触发没有问题。而且电网干扰小。移相触发,对电网有换相缺口的电压突变干扰。特别是大功率的,很讨厌。
单凭楼主的电路图,没法讲原理,内部电路没,咋说呢?n种可能。
13-12-03 08:24
lqf1963
G端有高电平,t2与t1就导通了,T1就是G下面那条线,可控硅有三个脚,t1.t2.g
13-12-03 10:11
zhibinliu60
在 2013/12/2 21:30:36 发言
【内容省略】
4-20毫安是温度传感器来的(温度)信号!
13-12-03 16:56
yanwen0227
建议楼主学习一下可控硅的原理!控制集电流的大小控制输出阴极的大小。
13-12-03 21:38
woshigoutou
图中,T1 T2 哪个是阴极或是阳极啊。
13-12-04 09:27
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
