人机界面
人机界面
主题:触屏内的寄存器与PLC元件有什么关系?
点击:708 回复:8
OMRON NB5Q触摸屏 我想做个报警显示,登陆信息时的地址与报警显示时的地址有什么区别啊?怎么才能用PLC位元件来驱动报警输出啊?还有LB LW RB这些都是什么意思?什么时候用得到?
13-12-02 20:03
这是Kinco的HMI介绍 跟OMRON的貌似风格一样
13-12-02 20:42
怎么理解这个读取地址呢?就是说外部传感器触发的信号不能直接触发报警吗?还要先经过HMI的寄存器才行?就是说报警显示只能选择本地寄存器?
13-12-02 20:47
这个地址你可以空在那里,不用管,至于LW,LB这是HMI内部寄存器地址,跟PLC没关系,PLC读不到这个地址;
你可以说正题了:你想实现什么?
13-12-02 20:57
ytleaderplc
0.00通了 显示报警
明白了就会了
13-12-03 10:23
风之力
当那些位地址ON的时候在人机上显示报警内容。
13-12-03 17:04
不用管?我咨询售后服务说这个地址是用来控制报警显示大小什么的。
13-12-08 21:31
ZHTOK
看看说明书,应该不难
13-12-12 23:26
ZHTOK
LB LW RB是不同的存储器,在说明书中都能看到,适用场合也可以找到。
13-12-20 19:07
产业升级筑牢实体经济根基
第六届中国机器人行业年会在杭州举办
三菱电机斩获工控领域双料大奖,实力再获行业见证!
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
和利时智能优化控制系统助力外资企业降本增效
嵌入式AI主板MITX-6155:满足生态环境监测设备的海量数据实时处理和分析需求
聚焦应用场景发展具身智能尤为关键
全球首条!具身智能机器人在宁德时代电池产线实现规模化落地
