首页 电工技术 电工技术
主题:数字万用表用了一段时间,蜂鸣档会显示几百欧的电阻,正常的是无穷大,请问这是什么原因造成的?
点击:4893 回复:9
13-12-01 20:30
蜂鸣档?是不是二极管档?
13-12-01 20:54
检查一下表笔的插孔和表笔是否接触良好
13-12-01 20:58
拆开看,档位开关处有脏东西了,拆的时候要当心开关位置,别乱了
13-12-01 21:24
该用户被锁定!
13-12-01 21:25
一般都是档位开关接触不良,建议用酒精擦干净,用干净黄油薄薄的擦一层,本人用这种方法搞好不少此类毛病了,包括电位器。
13-12-01 22:18
明天试试,谢谢
13-12-01 23:07
以后有这种现象就有方法了
13-12-02 08:46
在这里又学了新的处理方法。
13-12-02 08:48
可能是接触不好所致!
13-12-02 16:45
