首页 变频器维修
主题:大家有没有碰到过因为变频器的故障而烧电机的????
点击:3953 回复:22
是电机线路引起的,与变频器有什么关系呢。
13-12-01 15:58
有过这样的事,变频器性能不良或某些参数调整的不好,会容易导致电机绝缘损坏。
13-12-01 20:34
没有碰到过,楼主算是吃一堑长一智了
13-12-01 20:52
变频器对电机有很好的保护功能,电机一有点小问题就会报警
13-12-01 21:16
有可能是变频器与电机之间的线缆绝缘出现故障。
刚开机,线缆的电流较小发热小,绝缘还行,当时间长了温度上来了,绝缘就下降,然后就对地短路。
对地短路就会跳闸。
重新开机,如果间隔时间厂,线缆电缆温度下来,就能够开启,如果间隔时间短,温度降不下来,其绝缘就不好。
13-12-02 08:17
哈哈 这种情况我遇到过很多次了,真诚的为客户找出问题,说明烧电机的原因,客户是能理解你的。
13-12-02 11:31
暂时没遇到过,但是以后肯定遇得到的。
13-12-02 15:57
不是变频器的原因,就是电机本身的原因
13-12-02 16:17
碰到过,变频器缺项把电机烧了
13-12-02 18:13
电机的问题
13-12-03 10:34
上一页 下一页
