变频器维修
主题:大家有没有碰到过因为变频器的故障而烧电机的????
点击:3953 回复:22
如题,大家讨论一下~~因为在厂里修了一台55KW变频器,报接地短路故障,运行到45HZ以下正常,45以上到50HZ就会报接地短路,有时几分钟,有时几小时,时间不固定,跳了之后再上电又可以正常开机,
当时又跳了,所以停电后又再起动,就起动不了连闸都跳了,经查是电机有一条线对地线短路了,当时我就把电机线拆掉,给变频器通电,但变频器输出还是正常的,但厂里的人怀疑我变频器引起的,真是百口莫辩~~
13-12-01 09:09
xquan
未见过,只见过电机不良引起变频器烧毁,这都是变频器保护不作为的结果。
13-12-01 09:40
有可能是电机本来就坏啦,只是当时的故障不明显,频率低的时候还能开,应该量一下三相的电流是否平衡,或者干脆换电机试一下。
13-12-01 10:17
tdl887271
暂时还没碰到过!
13-12-01 10:35
kdrjl
怎么可能?楼主介绍的现象,明明是电机接地了,导致变频器报故障,怎么会是变频器把电机烧了?唉...
不过,电机接地故障,一般是绝缘出问题了。被击穿了。说明电机的耐压绝缘等级太低了,不适用于变频器传动。应该换耐压绝缘等级高的电机。
13-12-01 10:56
hwl123
这个真的没有碰到过。
13-12-01 11:25
gk_0
这个真的没有碰到过。
13-12-01 11:38
makou
报接地故障的时候为什么不检查电机?只要绝缘程度下降就要求他换电机。
13-12-01 12:27
秀空
未见过,只见过电机不良引起变频器烧毁
13-12-01 14:49
zzn6737
负载出问题才引起变频器报错或者损坏的吧。
13-12-01 15:36
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
