首页 电工技术 电工技术
主题:燃气热水器增加一个简单的功能,可申请专利,做成产品如何?
点击:1175 回复:22
   目前来说使用燃气热水器比使用电热水器划算, 卫生间和厨房共用热水器也很普遍,燃气热水器一般不安装在卫生间,我很奇怪没有一个厂家设计一种有线或者无线调整或显示热水器的状况的遥控装置?
   本人电子技术水平有限,搞不出这个装置,就算设计出来了,做出来也不好看。
   不知道大家有没有更简便方法?
   现在我使用的热水器是恒温的强排一级能效的热水器,安装在厨房,和卫生间隔了一个餐厅,管路比较长,洗澡时需要放掉一段冷水,存在的问题就是一是调整温度不方便,当然理论上也可以调整冷热水龙头,事实上水压的原因,冷水调大了热水器可能熄火,而且不稳定。所以一般要在热水器上先调好温度,尽量不开冷水。二是热水器点火不成功不知道,有时放了很久的水都没有热水出来,此时热水器显示报警的错误代码,需要重新开关水龙头才有可能点火。我想过将报警声加大以至卫生间能听到,想起来还是很麻烦。所以我说谁要是能设计一种有线或者无线调整或显示热水器的状况的遥控装置就好了。在过渡期间还可以像当年彩电改遥控器一样搞一段时间,以后就会出现成熟的产品。
13-11-30 17:07
查询了一下,看来专利是申请不到了,某宝上的这个东西好像类似, 标价300多,不是无线的,要走线,有点麻烦。
13-11-30 17:13
还没有查到热水器原装带这个东西和远程遥控功能。
13-11-30 17:15
引用 step1 在 2013/11/30 17:13:00 发言【内容省略】
好像不是通用的,只能对应他们自己的品牌,国产怎么就不搞呢?
13-11-30 17:21
呵呵,就怕想不到,楼主的想法很好啊。
13-11-30 17:21
这个还是可以去考虑!
管路长可以考虑做回路循环!
13-11-30 18:14
该用户被锁定!
13-11-30 18:34
该用户被锁定!
13-11-30 18:43
引用 wenquan753 在 2013/11/30 18:14:08 发言【内容省略】
也不是很长,用一次放半桶冷水
13-11-30 18:52
引用 ascent 在 2013/11/30 17:21:43 发言【内容省略】
关键还是要实施啊,做成产品。
13-11-30 18:53
上一页下一页
