首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:OMRON PLC控制问题
点击:1079 回复:29
引用 991808412 在 2013/12/1 8:00:51 发言【内容省略】
这四种状态我还不理解,00是关到位,01、10是什么状达,还有11是全开是吧望指点。
最后修改:2013/12/1 9:22:24
13-12-01 09:21
引用 lxx297537449 在 2013/12/1 9:19:33 发言【内容省略】
这个是想低于目标值就停吧,那也不对啊。
13-12-01 15:42
我现在用的是`调整到达目标停后在返回一点,但返回多少较难掌握慢慢在试,我想效果不会太理想,这些都不是死的,不会灵活动作.
13-12-01 16:32
直接用温控表就好啦
13-12-01 16:37
设定一定的温度范围,加热至上限,下限时开始加热。
13-12-01 22:25
引用 yk_wangyu 在 2013/12/1 22:25:17 发言【内容省略】
看温升情况,如果温升速度很慢的话可以采用14楼的建议~!如果温度变化快,最好还是用比例阀+温控表(直接就有PID了,省的自己在PLC中做了),PLC只需要给温控表输出一个设定值就可以了。
13-12-02 00:14
控制加热管的电压不久实现了吗?
13-12-02 08:57
我不是加热管加热的,是锅炉导热油加热,通过电动阀控制温度的一个较大的加热设备.
最后修改:2013/12/2 11:06:10
13-12-02 11:05
传说中的二进制啊,10和01 就对应A得电B不得电和A不得电B得电的两种状态!
13-12-02 17:35
这个一般用温控表,加电动三通调节阀,温控表开关量输出的,霍尼韦尔dc1040台一900的,本人做这一块的,有需要可联系13915246052,价格优惠,还有西门子的有专门的块控制开关量输出
13-12-02 19:30
上一页 下一页
