首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:OMRON PLC控制问题
点击:1079 回复:29
我有一个在用的加热老设备需改造,加热是用导热油,我现在用一个模拟量温度信号输入到PLC,各位师傅用什么办法能够实温度自动调节,导热油有个电动阀,只有打开和关闭功能,不是比例控制阀,请各位师傅指点一下解决方案,可以用PID控制吗,如果可以怎么设计程序,谢谢!目标要求:就是用原PLC模拟量信号加PLC输出点进行自动控制温度要求精度在±0.5℃.
13-11-30 14:12
PID控制,温度要求±0.5℃的精度,可能你那个电动阀寿命会不长哦。
13-11-30 15:09
如果控制油的电动阀只有开关功能,估计调节到正负0.5不太容易,除非你的温度变化比较迟钝。
如果电动阀动作不太频繁,估计也不会太影响它的寿命的。
最后修改:2013/11/30 15:24:59
13-11-30 15:23
关键是我现在没有好的思路.温度正负1度也没什么大问题.
13-11-30 18:49
原来就带PLC还是什么  不带的话直接温控表  带的话你的不是调节阀 那就只有加可控硅控制加热管
13-11-30 19:47
我是热油加热的设备,原来就有PLC和模拟量输入的,电动阀只能用PLC开关量输出加继电器控制,关键是怎么弄,我现在用比较程序控制偏移大不稳定.
13-11-30 21:44
引用 lxx297537449 在 2013/11/30 21:44:50 发言【内容省略】
干脆换成仪表+调节阀。
最后修改:2013/12/1 7:16:16
13-12-01 06:58
自己做一个温度控制程序,只要不是到设定温度就停,防止反复动作就行。
13-12-01 07:26
就看两个电动阀的四种状态,能不能满足精度的要求了,四种状态00 01 10 11
其实个人认为这四种状态也就是详单与一个简单的模拟量输出模块,只不过是精度没有那么高而以
13-12-01 08:00
引用 yk_wangyu 在 2013/12/1 7:26:17 发言【内容省略】
这个程序不知怎么做,望指导谢谢!
13-12-01 09:19
上一页下一页
