首页 机电一体化
主题:剪板机挡料板皮带总是脱落,是何故
点击:1202 回复:21
挡料板的皮带一天掉了八次,重新调了电机位置,依然如此(有一个皮带轮的档皮带的铁片掉了很久了,原先半个月左右才掉一次皮带)。
请问:该怎么调节皮带的平行度呢
13-11-29 20:55
要检查一下直线
13-11-29 21:16
该用户被锁定!
13-11-29 21:30
拿个直的东西靠一下看看皮带槽于槽是不是平行。
13-11-29 21:33
两个皮带轮不在一条线上会跑偏
13-11-29 21:47
怎么调整,要看机械结构才知道。
如果带轮轴是二边有耳可以调整平行的,这倒是好调整。如果没有耳,是单边锁紧的,基本上没办法调,因为单边挂着,不管怎么弄都是歪的。
平皮带和输送带就是这方面麻烦。
一般如果能看得到二个皮带轮的边子的,我是凭经验对中,看一个轮子的边,对着另一个轮子的边是不是在同一条线上,如果不是就调整一下,办法非常简单可行。
13-11-29 22:31
你找本跑步机说明书,上边有调整方法。
13-11-30 08:03
如果机械部分不复杂,调皮带轮的松紧应该能解决。
13-11-30 08:16
只能调平行,看下说明书吧
最后修改:2013/11/30 9:22:14
13-11-30 09:21
传个图看看
13-11-30 09:55
上一页下一页
