变频器维修
主题:可控硅整流
点击:1127 回复:12
zhoushenshi
请问各位大神,用可控硅整流的变频器要不要把预充电电路短接掉?是怎么短接掉的?谢谢了
13-11-29 15:02
kdrjl
可控硅整流的变频器器输入,也要有预充电,因为一般的可控硅整流,都是当二级管用,也就是把可控硅全开,上电就是满电压输出,所以预充电电路还是要的。
13-11-29 16:08
拓海科技
可控硅整流不需要预充电电路,因为是可控,电流是慢慢变大的,
13-11-29 16:09
zhoushenshi
这位大哥说的是。 是要预充电路的,但是不知道ABB 800的这种变频器预充电路充电结束后,可控硅开始整流,然后怎么把预充电路给短接掉的?
13-11-29 16:56
zhoushenshi
它这个是把可控硅直接打开都最大,打开之前有个预充电电路
13-11-29 16:57
mong642352
可控硅控制端也需要有电才可以控制,所以预充电也是需要的,除非你控制端单独做电源。
13-11-29 17:17
zhoushenshi
那,大神,问下。预充电结束后,是被怎么短接掉的?
13-12-13 11:37
yuanyuesheng
随便找个相似的电路图,一看就明白啦!
13-12-13 12:55
zsm003
给可控硅触发脚供电,就可以把充电电阻短掉,充电电阻是接在可控硅两端的
13-12-13 15:42
mong642352
有预充电以后,控制端就有一个控制电压,让可控硅完全导通,使整流模块工作在正常状态后,预充电电阻的输出一端就被整流后的高压直流端代替,这时预充电电阻,就等于被短接了。
14-01-11 14:51
汇川技术分拆联合动力上市,关联交易增收引关注
图尔克端午福利派送 上期获奖名单公布!
华南工博会 直播预告 | 基于机器学习的预测性维护系统
蓝普锋助力大湾区基建升级,智慧泵站焕新登场
IDC观察: 从EDA看中国工业软件后续市场发展趋势
倍福EtherCAT 技术日(沈阳)
全球制造业PMI连续3个月低于50% 全球经济低位徘徊
倍福基于 PC 的控制技术助力提升光伏行业生产效率
