各种多原子气体(CO,CO2,CH4等)对红外线这一段电磁波的辐射都能具有一定的吸收能力,而且这种吸收能力对波长具有选择性,只有当红外光谱中某一段光谱的频率与物质分子本身的频率一致时,该物质分子才吸收这一段红外光谱的辐射能。我们把能吸收的这一段红外线光谱称为该气体的特征吸收波段。气体吸收了红外线光谱的辐射能后,一部分可转变成热能,使温度升高。红外线光谱的辐射又特别显着,这就能让我们利用各种元件,如热电堆、热敏电阻等去测量红外线辐射能的大小。
红外线气体分析仪就是基于这个特征工作的,它主要利用的是1~25?m之间的一段红外光谱。 同一原子组成的双原子气体,如N2、O2、Cl2、H2等,以及各种惰性气体,如Ne、Ar等,由于在1~25?m的波长范围内没有特征吸收波段,所以不能用红外气体分析仪来测量。
DTKS传感器分析仪网站:www.chuanganqifenxiyi.com
