(1)电杆按用途分类:
直线杆:这种电杆用在线路的直线段部分,主要承受导线重量和侧面风力,杆顶结构比较简单。这种电杆一般不装拉线,但是在台风区和多雨地区,每隔两三档应该在线路两侧装一拉线,防止向两边倒杆。
耐张杆:耐张杆也叫承力杆或锚杆。为了限制倒杆或断线等事故波及大范围,需要把线路的直线部分划分成若干耐张段,在耐张段的两端安装耐张杆。耐张杆除承受导线重量和侧面风力外,还要承受邻档导线拉力差所引起的顺线路方向的拉力。通常在耐张杆的前后方各装一根拉线,用来平衡这种拉力。
终端杆:它是设立在线路起点和终点的耐张杆。终端杆要经常承受线路一侧导线的全部拉力,因而应在导线的对面装拉线。
转角杆:它用在线路方向改变的地方,在一般情况下,它承受导线的拉力和线路侧面的风力,在事故情况下,承受断线时的拉力。因此,他也起将线路分段和缩小事故范围的作用。转角杆的构造应根据转角的大小决定。当线路偏转的角度小于15°时,可以仍旧用一根横担;转角为15°—30°时,可用两根横担;转角为30°—45°时,除去用两根横担外,两侧导线应该用跳线连接。转角不大(30°以内)时,应在导线合成拉力的相反方向装一根拉线,用来平衡两根导线的拉力。
分支杆;它通常设立在分支线与主干线相连接的地方。它承受分支线方向导线的全部拉力,因而在分支杆上应装拉线,以平衡分支线导线的拉力
(2)电杆按材料分类:
钢筋混凝土杆:有方形、圆形两种。方形杆梢部一般是120mmx140mm或150mmx150mm。圆形杆上校下大,梢径一般是150mm。杆长有7m、8m、10m、12m、15m等规格。
木杆:木杆的梢径不宜小于120mm,材质要好,不太弯曲,没有打的木疖或腐朽现象,并且要刮去树皮。杆根应涂沥青防腐。
官方网址:www.wuhan……tian.com/
最后修改:2013/12/1 13:11:39
