主题:导热油油泵电机能否用变频器
点击:2696 回复:13
YZT123456778
导热油油泵电机能否用变频器做PID调节
13-11-29 10:30
db20131030
估计不能吧
13-11-29 10:39
lliu1978
为什么不能?要看工艺要求 具体情况!
13-11-29 13:09
华星电仪
要是经常用阀门调节流量就可以用变频
13-11-29 13:27
卢学斌
看具体工艺要求,一般是可以的。
13-11-29 14:17
YZT123456778
我们工艺要求管道压力0.4MP,为了保持这个压力所以用压力传感器来控制调节变频器,但是变频器在45HZ的时候75KW的电机电流达到144A,打电话问厂家,厂家就是说变频器不能用原因就是不说(柜子我自己改的)。郁闷啊!!!!!!!!!!
13-11-29 15:18
zzn6737
YZT123456778
在 2013/11/29 15:18:04 发言
【内容省略】
你要是装在导热油加热炉出口或进口的电机应该不可以,加热炉要保证有一定循环流量及流速的导热油进行换热,不然容易结焦出事。有装进出口压差表,进出口压力表及温度表安全阀等。用热设备进口可以装调节阀。不知楼主讲的具体情况,只能说这么多。
13-11-29 17:27
我公司这里没有变频,反应釜温度用泵出口调节阀来调整
13-11-29 21:03
jiaonpeng
导热油主要是一个热量载体,其不会仅对一个负载来加热,如果使用变频势必要有一个现场检测仪表,不过这个仪表检测那个负载为好,导热油的压力不是重点,重点的是温度,而温度由加热炉的温控器来控制,因此导热油的变频使用要合理选择参数。
13-11-30 13:43
yk_wangyu
导热油的流量如果变小,那加热器接收的热能估计也应该会相应的减少吧,楼主的这个想法似乎也挺合理,问问论坛里的高手们吧,估计他们会给你个满意的答案及具体实施的方法。
13-11-30 15:29
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
