首页 电工技术 电工技术
主题:离心泵的安装高度注意事项
点击:686 回复:7
  离心泵的安装高度通常是指吸水池测压管水面至离心泵进水口计算断面的高差。离心泵计算断面按泵的结构形式来确定,对于卧式离心泵,计算断面为通过泵轴心中心线的水平面;对于立式离心泵,计算断面是以通过叶轮叶片的进水边中心的水平面为计算断面。
  离心泵的最大安装高度是通过其允许吸上真空高度Hs来进行计算的。由前面分析已知,要保证水泵运行不发生汽蚀,泵进口断面的吸上真空高度应不大于泵的允许吸上真空高度。当实际吸上真空高度Hsa等于Hs时,安装高度达到最大值。该安装高度的最大值称为离心泵的最大安装高度,要保证水泵在运行中不发生汽蚀,其实际安装高度Hss应小于等于该泵的最大安装高度Hss.
  列入 12SH-19A型双吸离心泵,流量为220L/s时,在泵样本中Q-Hs查得其允许吸上真空高度为4.5m,泵进口直径为300mm,吸水管从喇叭口到泵进口的水头损失为1.0m,当地海拔为1000m,水温为40°c,试计算该泵的最大安装高度Hss。首先对允许吸上真空高度Hs进行修正水温为40 °c时,该泵最大安装高度为1.36m.
本文来自 泵的公司网
最后修改:2013/11/29 10:09:02
13-11-28 16:54
谢谢楼主分享
13-11-28 18:52
这个要注意扬程和吸程。
13-11-28 18:59
该用户被锁定!
13-11-28 19:27
该用户被锁定!
13-11-28 19:44
我现在大泵都用双吸泵
13-11-28 20:46
谢谢分享资料
13-11-29 10:25
为什么都用双吸泵,单吸泵不可吗
13-12-22 16:07
