首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:金属管浮子流量计(转子)首次使用的要求
点击:260 回复:0
   我们在初次安装时要充分考虑到金属管管浮子流量计(转子)周边的吸磁性以及流体的稳定性,使用时也要充分考虑到其特性,因此我们在机械安装好金属管转子流量计后的第一次使用时要注意以下几点:
   1、在第一次使用金属管转子流量计时,在焊接好管道与金属管浮子流量计的对接法兰后,应用气体将管道内进行吹扫,以清除管道内的铁质垃圾与其它杂质,防止金属管转子流量计在初步使用时被一些杂质将浮子卡死或者铁性杂质影响金属管转子流量计的磁性耦合。
   2、如果是对液体的测量时,在开启金属管转子流量计前后阀门时,为避免突然打开阀门形成瞬间水头冲击力而损坏金属管转子流量计,我们要求在开启阀门时应缓慢地开启阀门。
   3、如果是测量气体介质的流量时,我们要求在开启阀门之前不要通过增压措施给系统管道增压,否则如果阀门被突然打开时金属管转子流量计的浮子将瞬间冲向流量计的上位处,有可能损坏金属管转子流量计,请使用方切记!
以上金属转子流量计状况,如用户不能自行排除,请向金属管浮子流量计生产厂家咨询。
13-11-28 13:30
