首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:s7-200和串口调试工具能否用USB转PPI电缆链接呢
点击:1483 回复:5
这个PLC是耐特公司的,完全兼容西门子,可是串口调试工具和PLC无发送数据,厂家说可以用USB转PPI电缆。程序在网上下的,那个人说他完全试验过无问题。
13-11-27 16:27
程序是这样的
LD     SM0.1
MOVB   16#09, SB30
MOVB   16#05, VB100
MOVB   16#41, VB101
MOVB   16#42, VB102
MOVB   16#30, VB103
MOVB   16#31, VB104
MOVB   16#32, VB105
LD     SM0.0
LPS
AN     T100
TON    T100, 300
LPP
A      T100
XMT    VB100, 0
13-11-27 17:05
还有个是这样的,这是网友在论坛上发的,说是实验过的。
LD     SM0.1
MOVB   9, SMB30
ATCH   INT_0:INT0, 8
int-0
LD     SM0.0
MOVB   SMB2, QB0
13-11-27 17:08
第一个是PLC向串口助手发信息,第二个是串口向PLC发
13-11-27 17:10
第二个用QB0显示发送的数据状态,0到255
13-11-27 17:12
没试过
13-11-27 19:34
