西门子SIEMENS
主题:求图纸
点击:405 回复:8
求那位高手帮忙出一下图纸,接线图,s7-300的plc
13-11-27 12:34
2. 图中管道,红色为蒸汽,冷盐水是绿色,物料是黄色。 3. 画面中设有消间按钮,当报警后,按下画面的消间按钮,可暂时解除报警,如延时一段 时间后,报警还没解除,继续报警。 4. 主系统是浙大中控 DCS,在运行中,DCS 控制相关的阀门动作,现场动作的阀门是双控 制的,一路由 DCS 控制,一路由新增的 PLC 系统控制 5. 本系统与 DCS 系统通信联接,通信方由甲方与 DCS 厂家协调, 6. 当 DCS 系统在运行中应该关闭某阀,并且已执行,本 PLC 系统不运行,如果应该关阀门, 但 DCS 系统没有运行,那么由 PLC 系统进行动作。控制双控制阀门的另一路控制系统动 作。 7. 本系统任一路动作,都要发出报警提示。 8. 现场来的热电阻信号线,接到控制室后上隔离栅并且输出分为两路,一路上 DCS,一路 接本系统。 9. R301A 与 R301B 上限温度为 60 度,的 401A 与 R401B 上限温为 70 度,R602 上限温度为 70 度。本 PLC 系统上限温度可以自由设定。 10. 开关柜门上装有一个急停按钮,当出现一路或多路报警,系统在处理执行过程慢, 按下此急停可直接将所有阀门直接关闭
13-11-27 12:35
db20131030
这图对作为刚接触这个的我来说,看起来比较困难
13-11-27 13:02
那里可以找到这样的电气图纸呢?
13-11-27 13:30
icekj
程序还是图纸?全接触的话比较麻烦。PLC加模块是不是太贵?
13-11-27 18:28
图纸 接线图
13-11-27 19:33
要什么图纸啊
13-11-27 19:34
拓海科技
这个是组态吗
13-11-27 19:36
电气原理图,电气接线图
13-11-27 20:38
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
伊顿完成对 Resilient Power Systems 公司的收购,进一步优化配电产品布局
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件,推动工业从自动化向自主化转型
超大型传统码头自动化升级新标杆:英威腾赋能青岛港实现技术突破与效率飞跃
一图读懂汇川技术2025年半年度报告
工信部:我国工业互联网标识注册总量超6900亿个 服务企业超51万家
首个智能体工厂获世界纪录认证,美的引领智能制造范式跃迁
共享中国工业智能化转型机遇——访剑维软件首席商务官康思韵
