首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:大家看这是什么元件?
点击:1086 回复:20
http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1311/18_109146_70eec78c16bbf49.jpg
西门子模拟量输入输出模块EM235的电路板,烧了个件,这个件是接在RA和A-之间的,如图所示,测量阻值是256欧,是不是热敏电阻呢?这个件上面是光的,也没有标型号,打算买个换上,这是什么型号呢?请大哥们指教一下。
元件是个黑色四方形的贴片件。
13-11-27 11:17
是不是个250欧的标准电阻
13-11-27 15:15
看起来像
13-11-27 15:25
电阻。。与其他几个应该是相同的阻值。
13-11-27 15:32
标准的250Ω取样电阻;
13-11-27 17:58
你不放心的话,看下另外几个,是一样的
13-11-27 19:01
贴片的,好玩啊。
13-11-27 19:11
贴片电阻
13-11-27 19:28
贴片电阻
13-11-27 20:09
250欧的标准电阻
13-11-27 21:42
上一页下一页
