跟着用户关于资料多样化需求的增进,磁翻板液位计厂方面产能产量不时增长外,独自贩卖资本的企业开端朝着加工、配送的脚色变化,前期建立了相称多的加工群体。除分销资本外,仓储、加工、配送的一条龙效劳形式呈现。在企业忙于赢利时,中大规模企业也已开端转型向加工范畴扩张。本产品又称磁性液位计,磁翻柱,磁浮子,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点。它通过法兰或其他接口与容器组成一个连通器;这样它腔体内的液面与容器内的液面是相同高度的,所以腔体内的浮球会随着容器内液面的升降而升降。控制型是在磁翻板液位计的基础上增加了磁控开关,在监测液位的同时磁控开关信号可用于对液位进行控制或报警;远传型是在磁翻板液位计的基础上增加了 4~20mA 变送传感器,在现场监测液位的同时将液位的变化通过变送传感器、线缆及仪表传到控制室,实现远程监测和控制的目的。
磁翻板液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁翻板液位计的正常工作;自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等,伴热温度根据介质情况确定;磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗;使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色;调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧烈波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即外)。可投入运行腐蚀性等特殊液体除外。指示器安装在桶槽外侧或上面,用以指示和控制桶槽内的封形式可根据需要加装排污阀。接续法兰可接受定制液位高度的一种控制仪表,指示器由磁性色片组成,当本体管内的磁性浮球随液位上升时色片翻转,即可显示液位高度。安装方式可选择侧装和顶装,本体下端密封。
