首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请问我们电机功率是800KW,拟采用采用西门子变频器G150,G150报价多少?
点击:1416 回复:20
对于800KW电机是采用高压变频器好呢,还是低压变频器?
13-11-27 08:46
高压好一点吧
13-11-27 13:07
首先,800kW电机是什么电压等级呢?然后才是变频器选什么等级的。电机的电压等级还不知道呢,怎么去配变频器呀?功率大选可以选690V等级的电机和变频器。这样电流小一点,当然选中压电机也行。电流会更小。
13-11-27 15:59
高压的吧
13-11-27 19:35
这样的功率,一般都是高压的吧。
13-11-27 22:37
呵呵,变频器选择当然看你拖动电机阿,电机额定电压是多少你就选什么变频器阿,不是根据功率大小来选电压的
13-11-28 10:19
电机是10KV的吗,高压的好啊。我们这里2500KW的就是用的变频器的调速的不错啊是西门子变频器。
13-11-28 12:39
这么大的电机
还是用高压好些!
13-11-28 21:31
赞成,
13-11-29 13:33
800kW的电机,用G130或者G150的中压。电机的电压与变频器的电压等级适配即可。
13-11-29 16:13
上一页下一页
