1.上车前绕车转一圈,目测一下轮胎,车子周围情况(不要走秀似得溜一圈,眼睛望天望远的瞅)。
2.打报告,报上姓名等。上车(左手拉开车门,关门的时候不要太过用力甩车门,但要确定关上了,递上身份证等需要的文件。)调整座椅,系上安全带,左右扭一下头调一下两侧的镜子(一般不用动镜子,都调好了的,目的让教官知道你有那种意识就行了),启动发动机,轻踩一下油门,然后报告警官,仪表正常,请求起步。
3.准许起步后,要记得开左转向灯,并从做后视镜看后发有无来车,平稳起步。
4.启动后根据路况一档一档加速,不要越档,(直行,转弯,并线,红绿灯等情况按交通法,教练教的来)
5.让靠边停车的时候还要记得开右转向灯,把车速降下来。平稳停车,且要与马路牙子留有一定的距离(按教练说的来)。停稳后监考人员就开始给你评分,知道是否合格了。这个时候若是写你合格,千万不要表露出狂兴奋,一高兴所有礼节都忘了,也不道谢,门砰地一关,下车了,这时候考官可能会在合格前面加个“不”字。若是不合格也不要下车,还有两次补考的机会,把所有流程在重新来一遍。三次机会用完还不合格,那就交补考费,下次再考喽~
6.提醒:不要紧张,最重要的是不要让监考人员看出你紧张。科目三注意细节,心里素质好些,一般都能过,比科目二要简单的多。
差不多这些了,欢迎纠正补充~
