欧姆龙OMRON
主题:[求助] OMRON C500 的替代品
点击:4991 回复:29
Blackbird
有一台旧设备需要维修,原来用的是C500, 电源是ps221,I/o是ID219,OD213.
但是OMRON C500 已经停产,用那种型号替代比较方便?谢谢!
05-04-23 21:06
machelec
都不方便.全部更换.
05-04-24 08:46
Blackbird
能否用CV500更换?因为CV500还在使用同样的电源和I/O。
OMRON公司推荐使用CJ1替换,这样必须全部更换,梯形图也要重新编制。
单台设备,不想折腾。
05-04-24 11:36
Blackbird
另外读出C500程序比较麻烦,据说SYSWIN可以。但是偶不会在SYSWIN里面设置PLC型号。
05-04-24 11:38
利昌機電
用SYSMAC SYSWIN時如下:
確定你的C500是否損壞?用C-20的KEYBOOD去重建IO TABLE後,再開機!
FUN STEP:
FUN+SHIFT+CH+9713+WRITE
若要換新PLC,注意輸出繼電器電流足否!C500輸出繼電器為5A
05-04-24 12:26
Blackbird
用您讲的方法偶已经设置好了。谢谢!
C500现在还可以使用,但是因为没有备件,所以决定利用停机检修的空档改造,以免生产任务紧张的时候耽误生产(已经十几年的设备,类似的还有一些)。
想法很好,可是没有合适的替代品,现在几乎要重新开发。
05-04-24 13:15
利昌機電
C500除CPU之外!所有的IO 模組仍然有!換成CV系列,您不覺得累?
05-04-24 14:01
Blackbird
利昌機電
在 2005-4-24 14:01:00 发言
【内容省略】
CV500和C500的指令兼容吗?
如果能不重新编梯形图最好,这样不用学习操作这种设备。
最好底板也不要更换(电源和I/O一样),这样设备的电气线路也不用更改。
最后修改:
2005-4-24 14:26:21
05-04-24 14:22
利昌機電
換CS1G-H系列去吧!
1.端子臺不同;但C500硬體夠長,這意味著你可以轉於CS1G-H.
2.程式直接轉為C200以後再轉一次到CS1G-H.程式不需修改.
3.重新建立IO TABLE.
程式一句不改!不會改?把SYSMAC SYSWIN DOWNLOAD的程式放上來.幫你轉吧!因為l;SYSMAC SYSWIN 3.4有BUG,必須升級V3.41.
05-04-24 20:57
Blackbird
利昌機電
在 2005-4-24 20:57:00 发言
【内容省略】
做电气控制都是为别人做嫁衣裳,总是为具体的工艺服务!
现在偶对工艺和PLC都不熟。
syswin是3.41(334),syswin还不会用,和其他软件风格不一样,只有查help文档(日本人的英语很奇怪)。说明书有梯形图,正在自己输入。
今天去车间熟悉设备,从操作工干起,呵呵!
最后修改:
2005-4-25 7:55:06
05-04-25 07:49
我国工业通信自主化突破催生“亿级”市场,筑牢新型工业化安全与发展基石
华北工控PPC-3312QP:支持医疗影像终端集成的x86工业平板电脑
掘金低空经济蓝海:华北工控无人机专用嵌入式AI主板方案不断优化
全球首条!具身智能机器人在宁德时代电池产线实现规模化落地
聚焦应用场景发展具身智能尤为关键
西门子公布CES 2026主旨演讲嘉宾阵容
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
华北工控EMB-3583:搭载AIoT芯片RK3576,支持AI辅助诊疗领域应用
