(1)对分接开关的安装(检查)资料及调试报告、记录等进行检查与验收。
(2)外观检查。分接开关储油柜的阀门应在开启位置;油位指示正常;吸潮器良好;外部密封无渗漏油;电动机箱应清洁、防尘、防雨、防小动物、密封措施完好;进出油管标志明显;过压力的保护装置完好无损;电动机箱与分接开关的分接位置指示一致。
(3)电气控制回路检查。电气控制回路接线正确,接触良好,接触器动作灵活,不应发生误动、拒动和连动。驱动电动机的熔断器应与其容量相匹配(控制造厂规定配置),一般选用电动机额定电流的2—2.5陪。控制回路的绝缘性能应良好。
(4)检查分接开关的电动操动机构箱安装是否水平,垂直转轴是否垂直、动作是否灵活,加热器是否良好。
(5)对分接开关的油流控制继电器或气体继电器进行整组动作试验。
(6)分接开关的压力释放位置应符合产品技术要求,并应有合格证,运行中接信号回路。
(7)手摇操作检查。手摇操作一个循环,检查传动机构是否灵活,电动操动机构箱中的联锁开关、极限开关、顺序开关等动作是否正确;极限位置的机械止动及手摇与电动闭锁是否可靠;水平轴与垂直抽安装是否正确;检查分接开关和电动操动机构连接的正确性;正向操作和方向操作时,两者转动角度与手摇转动圈数应符合产品说明书要求,电动操动机构和分接开关每个分接变换位置及分接变换指示灯的显示应一致,计数器动作应正确。
(8)电动操作检查。电动操作两个循环,先将分接开关手摇操动置于中间分接位置,接入操作电源,然后进行电动操作,判别电源相序及电动操动机构转向,若电动操动机构转向与分接开关规定的转向不相符合,应及时纠正,然后逐步分接变换一个循环;检查启动按钮,紧急停车按钮、电器极限闭锁动作、手摇操作电动闭锁、远方控制操作是否准确可靠。每个分接变换的远方位置指示、电动操动机构分接位置显示与分接开关分接位置指示均应一致,动作计数器动作应正确。
7、新装或大修后的又在调压变压器,投入电网完成冲击合闸试验后,在空载情况下,在控制室进行远方电气控制操作一个循环(如空载分接变换有困难,可在电压允许偏差范围内进行几个分接的变换操作),各项指示应正确、极限位置电气闭锁应可靠、其三相切换电压变化范围和规律与产品出厂数据相比较应无明显差别,然后调至所要求的分接位置带负荷运行,并应加强监视。
官方网址:http:// www.…….com
最后修改:2014/1/14 16:51:35
