运动控制
运动控制
主题:请教:想用旋转编码器,同步主轴的速度,到步进电机。
点击:4906 回复:11
lihuayingjx2
大家好我是一个生手。目前做一个东西就是用旋转编码器(1000)线的,同步主轴的速度到步进上、主轴和步进的转速比是38/1,不知道究竟怎么写程序。哪位大大给指点一下,谢谢了
13-11-25 20:34
gushunyi
这个PLC频率不好抓,关键在正常速度是R/M 但是要同步这个精度肯定不够,比方R/S 或者转/毫秒来侦测,这个还真没碰到PLC有读频率的 。只要能抓到频率,然后乘以齿轮比,把这个频率作为你的伺服脉冲频率,当然还有个长度问题脉冲个数问题 你要考虑进去。
13-11-26 09:06
gushunyi
原先我们做过一套设备室日本人的电控 A系列PLC 加定位模组 等于就是一个卷纸长度裁切机器,卷纸出来编码器压在上面,,设定个长度编码器反馈回来的不对就补偿。当然如果编码器抬起来那就飞车了。不安全。
13-11-26 09:14
gushunyi
坐等高人回答啊 可以试试脉冲密度。我也在看这个东西对这个有点兴趣。不要用编码器 用进接开关,然后马达后面加码盘。就像个圆形的盘 外端割20个或者其他个数的体形。用接近开关感应。 比方010 ON 【SPD X0 K100 D0】
最后修改:
2013/11/26 11:37:53
13-11-26 11:24
gushunyi
13-11-26 12:58
gushunyi
可以实现 效果太差
最后修改:
2013/11/26 18:26:20
13-11-26 12:59
lihuayingjx2
我现在就是很郁闷。用这种方法,我是主轴能到5000转。感觉就是加速度时候,步进跟不上,慢慢加速步进能很好跟上,我现在是用高速计数,用一个计时器,在60毫米内采集高速计数个数然后发给频率的变量。感觉不行瞬间加速度,步进会跟不上的样子(我的脉冲输出个数是需要调整的)加你QQ了
最后修改:
2013/11/26 14:55:41
13-11-26 14:53
www.xutengfei
等楼下的精彩回复啊!这种控制方式没用过。
13-11-27 08:35
icekj
看样子是步进变伺服。
13-11-27 18:20
secona
樓主這樣的應用 歐美稱做電子齒輪 主軸與從軸比例跟隨的控制 不過從軸都限定在伺服(低貫量的伺服) 利用伺服高響應的特性 而樓主確是錯用歩近(特性剛好相反)效果一定不好
13-12-04 21:55
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
全球首个人形机器人运动会开幕
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
