变频器维修
主题:请问台达VFD-F18.5KW变频器下臂为什么没有输出
点击:730 回复:9
thfthf
台达VFD-F18.5KW原来是烧了一个模块,换了后929光耦也坏了我换好后上电.不开机时上臂电压负7.8三个样的下臂电压是8.2三个也是一样的.我接了二个灯泡后开机显示OC我把光耦的12脚短接后开机上臂的电压是2.3三个一样的.下三臂的电压没有变多少仍为负7.6左石.我查了一下下臂的电源是24V应差不多不知是什么原因求教各位帮看一下什么原因谢谢了
13-11-25 18:26
thfthf
希望得到高手和同行们的支持
13-11-25 18:37
makou
有输出的时候你的模块又炸了,带模块怎么能脱开保护呢,报OC驱动电路肯定有问题。
13-11-25 18:37
拓海科技
上三臂和下三臂电压不一样的是正常的
13-11-25 19:14
不会修
13-11-25 19:37
kinson1981
可以用示波器看波形是否一致,也可以用数字万用表的交流档测量,在待机状态下应该为0,在运行时因为有交变电压输出,所以应该有电压值,如果平衡的话,就没什么问题了。
13-11-25 21:44
thfthf
发表于:2013/11/25 21:44:11 #5楼 可以用示波器看波形是否一致,也可以用数字万用表的交流档测量,在待机状态下应该为0,在运行时因为有交变电压输出,所以应该有电压值,如果平衡的话,就没什么问题了。 谢谢我查下
13-11-26 11:37
thfthf
谢谢二楼的提示,我是把模块拿下来试的
13-11-26 11:40
短接错了吧
14-01-27 16:42
wugouz
应该是短接3 4脚吧?
14-02-20 23:42
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
