首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:plc 用db块的位做触点
点击:462 回复:3
plc 用db块的位做触点与I做触点,编程的时候有什么区别?
13-11-24 13:13
没有区别。
Good Luck~
13-11-24 13:27
没有把
13-11-24 19:14
区别在于:使用I区域的话,你修改的值将在下一个扫描周期内更新,而DB则是即时更新。
所以需要考虑扫描周期对于触点更新的影响,但是对于绝大多数的应用来说,这种扫描周期上的差异毫无影响,对于菜鸟编程者来说,更无需去考虑其中的差异。
Regards
13-11-25 11:42
