首页 变频器维修
主题:求助!汇川320GB5.5KW变频器!
点击:597 回复:3
我接手的变频器7号修好,使用到早上,用户打电话说变频器又炸了,拆回来一看,炸的地方跟上次一样,模块的整流桥跟逆变上三桥全部炸毁,下三桥完好,查了整流回路出来的元器件,都完好无损,各位大大遇到过类似的情况吗?求解答!!!
小弟下午检查了,发现是整流桥剩下一个完好,逆变是V相上桥跟W相炸毁,用的模块是fp40r12kt3,检查驱动电路,发现驱动电路的U、W相上桥的双向电压钳位稳压二极管开路,V、W相下桥的双向电压钳位稳压二极管开路,W相下桥的栅极电阻阻值OL,栅-射极的电阻阻值不稳定,不断变化,制动回路晶体管损坏,全部跟换后用调压器串2个40W灯泡上电,用示波器测试输出波形,波形一致完好,接着测GE极输出电流,V、U相上桥电流为7mA(用直流电流挡测),W相上桥电流为10mA。
在这里小弟还有一个疑问,电流差3mA,会不会影响IGBT的关断?希望论坛里的各位大大能为小弟解惑。
最后修改:2013/11/25 0:03:26
13-11-24 12:29
小弟现在有点蛋疼啊!之前都全面检查了,用了半个多月后就来炸模块,求大大们解惑啊!
13-11-25 00:08
这机我也遇到这样的问题,炸了好模块。后来换个机就好了
13-11-25 02:15
电源一样的就换光耦试试
14-01-27 16:32
