首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:巧装转子流量计一举三得
点击:361 回复:6
如何在泡罩塔的进酸管线上巧妙安装转子流量计,收到方便控制、降低消耗、减少维修费用一举三得的效果。
   在氯氢岗位,其浓硫酸由储酸高位槽进入泡罩塔。过去,其流量大小是根据已知硫酸浓度,通过视镜观察进行分析判断,手动调节阀门开度进行控制。由于储酸高位槽液位的不同和罐内压强的不断变化,进入泡罩塔的硫酸流量忽大忽小,难以控制,造成工艺指标波动大,浓硫酸消耗高。而为使浓硫酸得以顺利输送,还不得不放入空气以防止“气堵”,这样一来又加大了硫酸对管道的腐蚀,增加了设备维护维修费用。
  针对这一问题,通过研究分析,决定取消视镜,在泡罩塔的进酸管线上巧妙安装上转子流量计。通过转子流量计对浓硫酸的加入量进行精准计量,使其达到平稳加入的效果,从而大大节省浓硫酸的用量。改造完成以后,据初步统计,每月可节省浓硫酸18吨,同时方便了生产人员操作,增强了硫酸输送过程中的密闭性,降低了硫酸对管线的腐蚀,减少了设备维护维修费用。
13-11-22 15:37
感谢楼主分享
13-11-22 15:48
该用户被锁定!
13-11-22 20:42
我用过很多转子流量计,很容易拆的,不是你说的这种耐腐蚀的……
13-11-22 20:48
该用户被锁定!
13-11-22 20:50
表情表情表情
浓硫酸装转子流量计能够叫准确的检测加入硫酸的流量,可是这个以后的维护和维修有点难度,要引入水林清洗管线,否则仪表检修人员会有被硫酸腐蚀的危险。
13-11-24 12:38
经验之谈,感谢楼主分享!表情
13-11-29 19:09
