首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:油罐中使用的磁致伸缩液位计
点击:638 回复:6
      在磁致伸缩液位计还未兴起时,对油罐油量的测量大多采用人工爬罐,投尺进行测量。用带有重锤的米制钢带卷尺或带有刻度的标尺计量,手工记录读数,人工查表换算,最后得到油量数据。这种测量方法不仅劳动强度大,同时存在不安全因素,也无法保证精度。许多厂商开始着手研制新一代的诸油监测计量系统和磁致伸缩液位计,这些测量系统在国内个别油库和油站得到使用,其稳定性和测量精度也得到肯定。
  磁致伸缩线性位移(液位)传感器,由于它既能用于直线位移测量,又能用于各类液罐的液测量,且能给出位移速度信号,精度高、环境适应性强、安装方便,因此,在石油、化工、锅炉、水利、食品、轻工、木工加工、机械定位、油缸汔缸行程控制等领域逐渐取代了传统的传感器,已成为位移和淮位测量中的精品。
  采用磁致伸缩液位计,进行油罐的测量,其优点表现在:可靠性强:由于磁致伸缩液位计采用波导原理工作,无机械可动部分,故无摩擦,无磨损。由于磁致伸缩液位计用波导脉冲工作,工作中通过测量起始脉冲和终止脉冲的时间来确定被测位移量,因此测量精度高,分辨率优于0.002%FS,这是用其它传感器难以达到的精度。磁致伸缩液位计的防爆性能高,有隔爆和本安防爆(两种),使用安全,特别适合对化工原料和易燃液体的测量。测量时无需开启罐盖,避免人工测量所存在的不安全性。易于安装和维护简单。便于系统自动化工作:磁致伸缩液位计的标准输出信号,便于微机对信号进行处理,容易实现联网工作,提高整个测量系统的自动化程度。目前磁致伸缩液位计已经在液罐液位测量中得到应用,其应用前景十分广阔。
13-11-22 12:54
该用户被锁定!
13-11-22 20:43
这个东西我们现场有使用,但是领导就是不喜欢它,因为它计量柴油的量太准确了。。。
13-11-22 21:39
该用户被锁定!
13-11-23 22:35
该用户被锁定!
13-11-23 22:44
磁致伸缩,偶见过,不过这种仪表用在洁净、粘度小的介质中还好,如果用在粘稠、脏污的环境就很难保证其正常运行。
13-11-24 12:04
这种液位计和雷达液位计,超声波液位计的区别是什么?这种倒没见过
13-11-25 17:30
