变频器维修
主题:三菱A500拆下模块后没有驱动电压运静态电压都一样,感觉没有动态电压
点击:1061 回复:8
wbdx998448
在修一台三菱A500 1.5KW变频器,拆下模块后,修驱动时发现有静态电压,但RUN后,驱动电压没有发生变化,还是与静态时一样,光藕3120输入端没有输入信号,请问有谁修过这个型号的机器啊,怎么修驱动?谢谢
13-11-22 11:16
无敌小飞龙
给驱动信号用的一个5V恒流源有没有,要查一下啊
13-11-22 17:16
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-22 20:34
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-22 20:47
sdlyjc1
办事处是不告诉你这些事情的,你要买三菱的配件,包括一个面板,它都需要让你把整台机器发过去,他们说这是他们负责任,怕你安装不好,敬业吧?!
13-11-24 08:43
wbdx998448
13-12-03 17:09
我也遇到过,不知怎样处理
14-01-26 15:43
xjsa
不知你指哪有电压,是IGBT门极电压吗?正常应该有负压,上,下桥6个门极。A3120驱动如单独板可撤下脱机检修,
如连在板上,可对6个A3120静态电阻比较。或通电电压比较,一般不会6个都坏,如6个门多不正常应该是供电毛病,
或你参考论坛“IGBT门极电压问题”原对你有一些帮助
14-01-30 11:22
不知你测的是哪个电压,要是驱动的供电电压当然不会有变化,要测驱动输出最好用示波器
14-02-07 10:22
锻造科技创新的“体系化能力”
ABB集团第一季度业绩强劲增长
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
