首页 电工技术 电工技术
主题:额定工作电压400V的空开能用在110V上吗?
点击:2872 回复:30
假如400V20A的空开,用在24V交流电路上,电流保护值,也和220V一样吗
13-11-24 10:54
引用 lqf1963 在 2013/11/24 10:54:35 发言【内容省略】
1、当然不一样,电压不同,主要是触头间隙的差别,不能将低电压的断路器用于高电压的电路,会因间隙小而不能断流;
2、动作时的电动力是相同的,电动力只与电流大小有关,与电压等级无关;
13-11-24 11:31
哦,想起来的,我以前的造纸厂,西门子的空开,还用在24VDC上面。
13-11-24 21:59
只是起通断作用的话可以,但没有相应的保护功能。
13-11-25 12:50
如果只是起能通断作用没问题。
13-11-25 19:34
要的是空开原有的功能,不会连短路保护都没有了吧???
13-11-26 12:43
当然可以
13-11-26 16:45
不会连基本的短路保护功能都没有了吧??????????
13-11-27 20:51
怎么没人回答了
13-11-29 12:55
没问题
13-11-29 19:43
上一页 下一页
