首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器应用
点击:1408 回复:21
变频器应用行业广吗?
我是做变频器软件开发的,不知道前景怎样
13-11-21 19:01
变频器也有软件啊
13-11-21 19:19
很好啊,软件的算法最重要
13-11-21 19:53
该用户被锁定!
13-11-21 21:16
该用户被锁定!
13-11-21 21:35
前景挺好
13-11-21 21:51
哦! 我是做电机控制算法的
13-11-21 22:53
那就聊一聊,电机控制都有什么算法呢?这个议题很不错!对于矢量控制,变频器的输出有几个要调节的物理量?对于直接转矩控制,变频器的输出有几个物理量?他们的输出电压和频率,尽管算法不同,但是不是都一样呢?也就是说,都是随电机的运行频率改变输出电压,实现对负载转矩的驱动?
13-11-22 08:11
那就聊一聊,电机控制都有什么算法呢?
我接触到的只有VF和FOC两种;
矢量控制输出就是磁通和力距吧,个人理解;
需要调节的就是这两个电流的PI参数;
还有矢量控制要用到电机参数,从而要做电机参数自学习;
直接转矩控制输出也是磁通电流和力距电流的控制吧,不过要加上速度限制;
在基频以下,磁通电流恒定,限制力距电流;
这个我还不太理解你想讨论的问题,要不你说说你的看法;
请各位高手多指教!
13-11-22 09:32
哈哈,非常感谢楼主的共享。
我是用变频器的,不是制造变频器的。用的西门子的变频器很多,ABB的ACS800(直接转矩控制)仅仅2-3台。不是很了解。因为西门子的变频器内部的参数对用户开放的很多,所以,我很喜欢。可以利用变频器这个传动控制平台,做各种非标的传动工艺控制。以不变应万变。西门子的变频器,他除了有一些传动控制的基本功能(算法)以外,还有一些其他的控制功能。比如,可变的独立电压控制;变转矩控制等;还包括在装置的参数里,放置了许多与PLC类似的布尔代数运算块(自由功能块),还有一些PID调节器和模拟控制的块,由用户自由连接和调用。
经常使用,我发现,变频器不论选择什么算法,都是内部的计算,最后都会解耦输出触发单元。对功率器件的控制无非就是两个物理量的调节,一个是电机的输入电压控制,一个是电机的输入电源频率控制。所有的那些控制算法,都是芯片内程序的事情,而输出端很简单,就是改变电机的供电电压或频率。是这样吗?
13-11-22 11:25
上一页下一页
