主题:如何简易测试接近开关的好坏?
点击:16398 回复:27
20楼
aaxin2008
这样不如万能表简单
13-11-25 06:56
21楼
ZHTOK
因为是LED指示,电压低也有视觉效果,所以最好用表测量,才可靠判断。
13-11-25 19:58
22楼
yanwen0227
建议使用两线制的行程开关,这样更稳妥一些。
13-11-26 07:50
23楼
我这边是看PLC点亮不亮,三菱的直接在触摸屏上看。其他的用继电器试。经常碰到接近开关上面灯亮而PLC不亮。或则干脆常亮。数控磨床自动全靠接近开关来控制。
13-11-26 08:02
24楼
mengx9806
曾經用繼電器做了個簡單的測試,輸出點掛到線圈的一段,然後讓接近開關和鐵片等之間動作。看繼電器是否吸和來判斷接近開關是不是好的
13-11-26 10:18
25楼
aaxin2008
我就是这么测的,不总是很灵
13-11-28 19:09
26楼
kdrjl
那说明传感器没事,是后面的电路有问题,你可以用示波器再查一下,看看是什么问题导致信号没有被接收。
13-11-28 19:25
27楼
aaxin2008
不是,传感器 确实有毛病,换个新的就好了
13-11-29 20:26
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
