主题:如何简易测试接近开关的好坏?
点击:16398 回复:27
aaxin2008
今天,剪板机后挡料冲到了头,起初测试接近开关。看接近开关的灯能正常点亮和熄灭,以为没事。良久,找不到故障点,用万能表测量该接近开关,才发现工作不正常。
请问大家:你们平时用什么方法测试呢
13-11-21 18:52
hwl123
接近开关的灯能正常点亮和熄灭,如两线制的基本可以判断是好的,三线制的要检查信号线是否良好,如接在PLC上,就要检查相对应的输入信号指示灯变化是否正常。
13-11-21 19:49
gzg_00
我也是看能不能亮,感觉这种简便
13-11-21 19:58
拓海科技
看PLC对应的输入指示灯有无亮
13-11-21 20:07
就看你是想测试哪方面,漏电流还是驱动负载能力?
两线制的接近开关漏电流比较大,三线制的相对小而且稳定些;
如果看指示灯不敢肯定,可以接一个继电器让它进行驱动;
13-11-21 20:35
李也
接一个接触器试试
13-11-21 20:49
智能ABC/Z
看指示灯的亮灭不能准确判断好坏,最好带个继电器,能吸就好,反之异常。
13-11-21 21:10
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-21 21:13
kdrjl
应该是接上电源和地,用一个导磁体接近或离开,看灯是不是亮来判别。如果是两线的传感器,要把负载电阻串入或直接接上后面电路通电测试。
13-11-22 08:17
wangjlcs
灯亮灭不能作为好坏的判断。
因为当输出驱动管(NPN或PNP)短路或者开路时,输出信号已故障,但接近开关上的指示灯还能正常亮灭。
13-11-22 08:46
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
