运动控制
运动控制
主题:三菱MR-JE-A伺服驱动器问题
点击:1198 回复:4
cxx5266032
我是新手,我想问一下,这个驱动器参数更改后,如何保存啊?改了以后电源关掉再开,发现还是初始值。有人说改了以后回到开机界面,然后长按set键,出现什么画面就保存了,可是我按了好长时间都没有出现,请高手帮帮忙,这个该如何保存啊,万分感谢!
13-11-21 08:17
改参数的时候,改完后要长按SET键的,然后再停电,参数就修改成功了,
现在用电脑软件改参数方便,改完上,上电再读上来,就知道有没有改成功。
13-11-26 16:19
ZCMY
有些参数是只能读不能改的;
按说明书,可以修改的改后长按SET键,断电后再看一下;
13-11-26 18:22
gzg_00
该帖内容不符合相关规定!
13-11-27 07:48
花景
按MODE键,出现PA00,上下键,调到PA19,SET键按一下,进入PA19的内容,大概是0000,按一下SET,参数开始闪烁,上下键,改为000E,按SET,完成,为可读可以写模式,
断电,重启,
别的参数按以上模式修改
13-12-17 19:27
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
全球首个人形机器人运动会开幕
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
