首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:程序块
点击:429 回复:8
图中的HI  LO 是不是报警值。如果是,是多少。 另外 这个块的外部AI7  和 现场变量AI7 有何区别。
13-11-20 19:40
是量程上下限
13-11-20 20:24
鼠标放在FC105功能块上,按下"F1"键,会看到详细的帮助,至于这个
意思是1.6乘以10的一次方
13-11-20 20:55
HI上限值,LO下限值
13-11-20 21:53
这就是个模拟量中的量程转换,将一个模拟量转换成实际我们能看得懂的值
13-11-20 23:25
说通俗点这个FC105块就是把你的模拟量(或者说是ma、V的值)转换成工程量(压力 流量 速度 液位高度 频率等等)   而FC106就是把你多少多少的压力值转换成0~27648的值让AO模块对应输出多少电流 多少电压。
而LO HI就指的是你的表头量程范围,比如是0~10MP的压力计    LO管脚设定0   HI管脚设定10的话,那你OUT管脚输出的工程量就是多少多少MP,如果HI管脚设定100 那你OUT管脚就是0.多少MP(bar)。
BIPOLAR管脚0表示你表头输入进来的模拟量是单极性  1表示双极性  程序中用M0.0不接通 为0表示单极性
RET_VAL是返回值
最后修改:2013/11/21 9:04:28
13-11-21 08:57
非常感谢你
13-11-21 20:33
楼上讲的真好谢谢
13-11-22 09:10
我也这么认为
13-11-22 11:06
