变频器维修
主题:LS 变频器不定时报OVERCURRENT1,排除电机问题。头晕
点击:1780 回复:6
有台校油泵变频器15KW,经常出现过流,就是加速或启动时,调出电流来看85A,远远超过变频器额定电流,换了台国产变频器就没有报过流了,所以排除电机问题,我怀疑是霍尔问题,把他拔掉,结果报0VERCURRENT2 igbt短路,该变频是电流矢量型,应该是拔掉后无反馈造成输出电流过大。结果查霍尔电压和输出电压都正常,是不是霍尔的问题呢?
13-11-20 17:05
SHJinXin
应该是电流检测部分有问题,除了霍尔还有其他线路的,检测一下线路有无问题。
13-11-21 12:43
我拆回来,怎么也不报故障,其他线路没发现什么异常
13-11-21 21:00
更换了3只电流传感器,目前正常
13-12-07 19:03
匿名用户
该用户被锁定!
13-12-07 19:34
无敌小飞龙
这个你看看是不是电流检测电路的问题啊
13-12-09 11:34
sqhuang
检查下,是不是参数设置不合适
13-12-11 15:09
锻造科技创新的“体系化能力”
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
