首页 电工技术 电工技术
主题:我厂里把一台90KW空压机装在车间里,车间里有两台滚焊机,焊机是两相的,连续烧了两台90KW电机,大家说一下是什么原因造成的?
点击:1436 回复:27
同时运行时,肯定不平衡啊!
13-11-20 19:08
是直接启动的吗
13-11-20 19:27
星三角
13-11-20 19:50
不一定和电压有关系,装上缺相,欠压保护器吧,总比修一次电机便宜吧!空开也选的不合适吧!
13-11-20 20:31
空压机有很多保护的,
13-11-20 20:40
电压是不太低了
13-11-20 20:54
按说和2相的用电没什么关系
13-11-20 21:04
请检查星三角的那三个接触器的主触头,这个主触头不好的话就是缺相造成烧电机的,这是很容易理解的,也是有例子的。这个时候过载继电器不一定起作用,因为主触头都已经粘连在一起了,而有的触点是不通的,所以烧了。
再一个原因,就是您的空压机出口压力表的压力调节是否在正确范围内,如果不当,启动是电流会很大,而且有可能启动失败,如此反复,可能会出现过载,但是会对接触器造成损害,继而发生缺相等故障,甚至烧坏电机。
其他原因,我认为不太可能烧坏电机,第一台肯定是新的吧?这个电机应该不容易烧坏的。请检查好后,再投入使用。
13-11-20 21:59
90KW的空压机烧电机应该是缺相引起的,接触器主触点粘住不能脱开,其中一相由于动静主触点未接触。按理说,这莫大的空压机保护很好,不应该烧,除非上述原因。建议更换好的接触器。
13-11-21 10:37
应该是电压偏低了!!
13-11-21 17:26
上一页 下一页
