可考虑把频率给定信号改用数字信号。具体就是通过变频器的控制端子,输入开、关信号来进行频率给定。数字信号给定频率的精度很高,给定信号是用两个开关触点的通断来实现的,实现起来不难。使用的是增命令、减命令输入端子,但我不清楚台达的有没有这两个端子?如果有就可以改。改后:
变频器在接通正转命令FWD后,当开关1闭合时,上升得到信号,变频器的输出频率按加速时间增加,开关1断开变频器的输出频率保持;当开关2闭合时,下降得到信号,变频器的输出频率按减速时间减少,开关2断开时变频器的输出频率保持。几乎可以做到按一次开关,增加、减少1HZ。
13-11-19 21:11
