首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:丹福斯2800变频器配5.5kw电机异响抖动
点击:682 回复:3
现场有4台丹福斯变频器,带5.5KW电机,发现4台在30HZ以上状态有抖动现象
于是手动点动30HZ,仍有抖动现象。
更换电机,仍有
直接接入380V电源,无抖动现象
用示波器测量,380V接入时候正常,接变频器时候正弦波波峰有一个明显凹陷,类似驼峰。
4台全部都有,初次搞变频器,不太熟悉,求大家指点
13-11-19 10:03
没接触过变频器
13-11-19 13:17
开30Hz以上即出现抖动时测量变频器输出三相电压和电流是否平衡?看示波器有鸟用啊…
是“丹佛斯”吧?
13-11-19 13:45
应该是IGBT模块有的工作不正常,才出现抖动现象。
14-08-03 16:00
